Azza 845d-mvt - нет питания на процессоре
Всем доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, столкнулся с такой проблемой: мать azza 845d-mvt, нет напряжения на процессоре. На транзисторе возле процессора на лапах тоже нет напряжения. Все транзисторы возле процессора выпаивал и проверял - все рабочие! Подскажите, куда копать, пожалуйста!
FS/DIS - 1,27 В
HIP6302 - Vcc, PWM1, PWM2.
HIP6602 - Vcc, PVcc, BOOT1, BOOT2, UGATE1, LGATE1, UGATE2, LGATE2.
Vcc сразу проверил - в норме на обоих, но все равно укажу
HIP6302
Vcc - 5,16 В
PWM1 - 0,07 В
PWM2 - 0,07 В
HIP6602
Vcc - 11,85 В
PVcc - 11,85 В
BOOT1 - 11,48 В
BOOT2 - 11,49 В
UGATE1 - 0 В
UGATE2 - 0 В
LGATE2 - 11,78 В
В таком случае HIP6302 в первом приближении нормально не работает.
Значит HIP6302 меняем?
Попробуйте.
Поменял. Вообще стала непонятка. Vcc стало 1,1 В. Возможно, что ШИМ, который я поставил, негодный. Судя по данным может быть такое?
PWM1 - 1,74 В
PWM2 - 0,53 В
VID4 - 0,03 В
VID3 - 2,98 В
VID2 - 1,84 В
VID1 - 0,03 В
VID0 - 1,84 В
Бывалый писал(-а):
Vcc стало 1,1 В.
HIP6302 - Vcc? Или Vcore?
HIP6302 - Vcc
Vcore по-прежнему 0 В((
1. Микросхема, поставленная наоборот:)
2. Смещенная мелочевка вокруг микросхемы (низкоомный резистор по Vcc, если таковой был)
3. Дохлая микросхема (проверяется сопротивление между Vcc и GND)
