Axle 9800 GT 512/256 горят транзисторы
Axle 9800 GT 512/256 с доп.питанием. На карте 6 танзисторов закрытых радиаром. Три 060N03 и три 090N03. Были пробиты два транзистора 060N03 и 090N03. i022.radikal.ru/1106/08/f581fa537d25.jpg
Заменил 060N03 на такой же вместо 090N03 поставил 060N03. Видяшка включилась. Поставил драйвера. Запустил Furmark, через минуту t=62, иногда начали проскакивать мелкие белые полоски как рябь. Еще через минуты две комп выключился. Проверил замененные транзисторы, снова пробиты, остальные транзисторы целы Где искать причину? Может перегрев? Если менять на что-то другое то, на что? БП Dynamic 450ВТ свой тестовый использую для проверок. МВ 945, CPU 3,06 Celeron.
Вы писали: "Заменил 060N03 на такой же вместо 090N03 поставил 060N03".
параметры по даташиту на транзисторы 060N03 и 090N03 соответственно:
Drain Current (DC) 45 А; 90А
Drain Current (pulse) 120А; 360А
RDS(on) (VGS = 10V) (ID = 20 A)12мом ; (ID = 45 A) 3,2мом
Почувствуйте разницу, так сказать.
IPD090N03L VDS 30V, RDS(on) max 9 mΩ, ID 40 A.
IPD060N03L VDS 30V, RDS(on) max 6 mΩ, ID 50 A.
Транзистор 060N03L вроде лучше меньше сопротивление и больше ток. По моему даташиту параметры другие. Ссылка на ваш даташит?
Вы про это (ID = 20 A)12мом ; (ID = 45 A) 3,2мом? Горит 060N03 из-за (ID = 20 A)12мом?
Аватар пользователя heckfy16
90N03 ставь везде. Хотя вдуматься ...... так жрет много что не выдерживают 60N03...... посмотреть бы далее что там может быть не мешало.
Ravd писал "Вы про это (ID = 20 A)12мом ; (ID = 45 A) 3,2мом? Горит 060N03 из-за (ID = 20 A)12мом?".
Очень вероятно, что нижний транзистор, будучи в таком расположении, сгорит.
По поводу ссылки на даташиты. Для пущей разницы по параметрам транзисторов и неимея изначальной привязке к производителю привел
параметры на NP90N03VUG (NEC) и AF60N03 (ANACHIP) . Даже, если брать параметры NP60N03KUG(NEC), то как бы 60N03 как силовой транзистор будет менее силовой, чем 90N03. Какова логика у Infineon для маркировки IPD090N03L и IPD060N03L затрудняюсь осмыслить.
poddel писал(-а):
RDS(on),max (VGS=10 V) & drain-source breakdown voltage.
RavD писал(-а):
IPD090N03L
IPD060N03L
IPD090N03L & IPD060N03L marking 090N03L & 060N03L, not 060N03 & 090N03.
Ясно, а как искать? Гугл выдает PD060N03L. Киньте даташит.
RavD писал(-а):
Ясно, а как искать?
Религия не позволяет предоставить фото в хорошем качестве? Или максимально точно описать наличие/отсутствие логотипов и т.д.?
С горя можно воспользоваться специализированными поисковиками (с ориентацией на документацию) - они позволяют производить поиск не по полной маркировке, а по частичной.
Выше приведены некоторые маркировки - можно скачать документацию и слегка подумать.
Фото не могу выложить нет фотика. Лого (если это лого) что-то пожожее на буву D зеркально. Маркировка 060N03L GAG831, 090N03L GAA825.
Впаянный 060N03 стоящий вместо 090N03 на другом месте - рабочий (пока не выпаивал). Значит горит нижний, а затем верхний транзисторы. Транзисторов 090N03 в таком корпусе под рукой нет. Были в большом корпусе 90N03 (если остались) и 70N03. Если вывести наружу имеет значение длина и диаметр проводка, и какой провод нужен? МГТФ подойдет или можно от клавиатуры?
RavD писал(-а):
Я может быть издеваюсь, но внимательность еще никто не отменял
maco писал(-а):
Т.е. ежели вы умудряетесь не указывать одну букву в маркировке (не говоря уже о логотипе), то что вы хотите услышать в ответ?
P.S. На все остальные вопросы ответы практически бесполезны без внятной идентификации элементов.
P.P.S. Изображать что-либо на проводах в импульснике с уже имеющимися проблемами IMHO бессмысленно.
То что вы указали L я понял. Мое упущение что сразу не написал полную маркировку. Думал что последняя буква не так важна.
....без внятной идентификации элементов.
Указал все что написано на корпусе (ТО-252) транзисторов.
