Axle 9800 GT 512/256 с доп.питанием. На карте 6 танзисторов закрытых радиаром. Три 060N03 и три 090N03. Были пробиты два транзистора 060N03 и 090N03. i022.radikal.ru/1106/08/f581fa537d25.jpg
Заменил 060N03 на такой же вместо 090N03 поставил 060N03. Видяшка включилась. Поставил драйвера. Запустил Furmark, через минуту t=62, иногда начали проскакивать мелкие белые полоски как рябь. Еще через минуты две комп выключился. Проверил замененные транзисторы, снова пробиты, остальные транзисторы целы Где искать причину? Может перегрев? Если менять на что-то другое то, на что? БП Dynamic 450ВТ свой тестовый использую для проверок. МВ 945, CPU 3,06 Celeron.
Могут транзисторы гореть из-за проблем в ГПУ. Мне сказали что возможно короткое в ГПУ, вот и горят.
Бездефектный по сути понижающий преобразователь легко отработает короткое по нагрузке сколь угодно длительное время.
poddel
Забыто много нужных слов
Рабочий ГПУ с КЗ? Что-то сказки вам рассказывают...
Где же причину искать или только ставить 090N03L и проверять?
Наиболее вероятный дефект либо в силовых элементах преобразователя ( не тот транзистор по параметрам), либо что-то с микросхемой управления преобразователя в этой фазе (может завалены фронты, например).
а какой аналог или именно 090N03L и 060N03L?
где искать могу фото выложить (правда не в качестве)
