Фото не могу выложить нет фотика. Лого (если это лого) что-то пожожее на буву D зеркально. Маркировка 060N03L GAG831, 090N03L GAA825.
Впаянный 060N03 стоящий вместо 090N03 на другом месте - рабочий (пока не выпаивал). Значит горит нижний, а затем верхний транзисторы. Транзисторов 090N03 в таком корпусе под рукой нет. Были в большом корпусе 90N03 (если остались) и 70N03. Если вывести наружу имеет значение длина и диаметр проводка, и какой провод нужен? МГТФ подойдет или можно от клавиатуры?
