Здравствуйте, помогите пожалуйста с ремонтом платы GA-K8NE, при включении блока питания плата самопроизвольно стартует - начинает работать вентилятор процессора, пост карты нет, не один из элементов на плате не перегревается, процессор холодный, южник ели теплый. Внешних повреждений деталей перегревом нет.
Батарея новая 3,3В
На PowerOn 0,68В и не меняеться. Сопротивление PowerOn 750Ом.
На S I/O IT8712F
102 нога 0,67В
103 - 0,67В,
106 - 0,67В
107 - 0,75В
Если замкнуть PowerOn отключения нет, Reset не меняет ситуацию.
Подскажите куда смотреть Южник слетел, І/О или еще что?
Вот Вам схема - elektrotanya.com/gigabyte_ga-k8ne_rev_2.0_sch.pdf/download.html
А14 ?
На А14 от 0,97 до 1,05В - проверял 5 раз каждый раз разные показатели, а должно быть 3.3В.
Буду пробовать найти полевик который издох или не дай бог чтобы в ЮМ замыкание проблема.
AMC 1117 (рядом с Nforce4)
1 0.25V
2 1.51V
3 3.44V
2 Апр 2015 - 00:10 Rimlen
Спасибо за схему!
ищите 3.3 дуал. где пропало.
Да дуал3 походу есть в некоторых местах, но он составляет около 3,45, а на А14 его действительно его нет.
Никто не мешает измерить на контакте B10 PCI-E, например. Или на обесточенной матплате проверить наличие соединения между интересующими точками схемы.
B10 PCI-E - 3.43B
но А14PCI всего 1в - я непонимаю
КЗ между указанными выводами нет, проверить сопротивление между указанными точками невозможно мешают конденсаторы есть подозрение что они и есть виновники торжества
да ткните вы в А14 и в то же В10 и проверите ... какие нафиг конденсаторы??? отзванивайте мульт для более понятной картины... возможно придется заменить...
