Автостарт D845BG
Автостарт D845BG при подаче питания. Кнопки проверил - не залипшие. Менял блоки питания - таже хрень. Скорее всего дело в матери. Подскажите. кто знает?!
Перенес в Песочницу.
Это при подключенных устройствах на шине IDE происходит? Проверь транзистор Q3H2.
Аватар пользователя Orest
Если Intel-овская МВ "при подаче питания" сама запускается и работает - то это нормально.
Заходите в SETUP и меняете настройки.
