День добрый! Попала в руки мать Asus P5Q SE/R, не стартовала, грелся чип аудиокодека ALC1200, после его снятия мать успешно запустилась. Далее был установлен новый чип ALC1200, звук появился, но микросхема все равно грелась градусов 50-60, в таком режиме мать проработала месяц, после чего звук пропал, а ALC1200 была около 90-100 градусов (палец обжог как только прикоснулся). Стал копать, рядом с кодеком стоит 1117, греется тоже не слабо, напряжения 1-4в, 2-5,3в, 3-12,4в, вроде всё в норме. Напряжения питания ALC1200 1-3,45в, 9-3,45в, 25-5,3в, 37-5,3в по даташиту на ALC888 (вроде как тот же ALC1200), напряжения в диапазоне +-5%, то есть по идее все в норме. Подскажите куда копать?
Замкнутые выводы/дохлые коденсаторы, например.
Ножки после впайки все рядомстоящие прозванивал между собой, коротышей не было, конденсаторы твердотельные стоят, вроде не должны дохнуть.
а пузо нового кодека точно припаивалось?
...ложки нет
Там на пузе нет ничего. Ноги только по периметру.
а... да... чо это я... тадыть обвес надо шерстить ещё раз, весь, разъёмы тоже.
...ложки нет
Можно поподробнее? С чего начать?
Какие?
-с керамических конденсаторов например...
-на которые работает кодек. например, застрявшая "башка" миниджека в гнезде
...ложки нет
Понял, спасибо, буду делать.
А кондюки как проверять? Не выпаивая ёмкость мерить?
ну, думаю, в первом приближении, хватит и на пробой...
...ложки нет
А кто это такие - кондюки?
