Процессор Athlon XP 2800+ Barton, материнская плата ASUS A7V8X-X.
Процессор работал нормально на своей родной частоте FSB - 166Mhz. Необходимо было проверить одну материнскую плату тоже на Socket A. Плата запустилась, но работала не стабильно: компьютер мог зависнуть в любой момент (обычно до загрузки Windows дело не доходило), если успевал зайти в БИОС, то спустя короткое время начинались ужасные глюки, а потом комп все равно зависал. Переключателем на мамке выставил частоту FSB по умолчанию 100Mhz и система отлично стартанула и без проблем работала.
Поставил процессор в родную свою материснкую плату A7V8X-X и ужаснулся - такая же проблема началась и у меня, процессор сейчас работает нормально только на FSB 133Mhz и определяется естественно при этом как 2200+.
Проблема явно с процессором, что могло случиться и как это можно исправить? Не устраивает меня чего его теперешняя частота в 1666Mhz по сравнению с реальной в 2075Mhz.
Термопастой кристалл смазали?
Кулер правильно устанавливали?
В общем проверил процессор на другом компешнике - работает!
Еще, по мимо проблемы с частотой шины, есть проблема с родной клавиатурой - она работает, но отрубается после загрузки Windows. Клавиатура рабочая: работает в БИОСе и на другом компе полностью работает.
Поменял у себя БП, проблемы не решило. При выставлении частоты шины процессора на 166Mhz Windows XP не грузится - сразу синий экран и ошибка 0х0000007E из-за файла sptd.sys, мультизагрузочные диски тоже не грузятся толком.
В биосе есть возможность поднять питание памяти, проца? попробуйте.
Пробовал... результата никакого...
Тогда нужно проводить диагностику по плате и другим комплектующим.
А может (при установке винды) через F5 попробовать отключить ACPI?
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
Проблема явно железная, винда здесь не причем, даже мультизагрузочные диски при частоте FSB 166Mhz грузятся с ошибками.
Читайте внимательно сначала суть и историю проблемы, а то замучили гадать на кофейной гуще!
Все кто мог/хотел уже высказались. Может с бубном поплясать?
Посмотрите на кристалл в лупу, только отмойте его от термопасты, возможно есть сколы.
--== Михаил ==--
