схема тестового процессора для Socket A
искал схемы тестовых процессоров под Socket A, нащёл... но они весьма туманны и на разных сайтах разные ноги отмечены(сайты не помню) вот еслиб было чегонить подобное и внятное как под Socket370=) никто не может выложить фото/схемы?
Аватар пользователя Santa
Сюда - нет. Они уже выложены в статье на Вики.
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
Аватар пользователя miXel
не... там ничего нет я же там первым делом смотрел.. там тока фотки на процах без камня.. мнеб систему подключения...
Саму статью читали? Вся технология расписана. Сложного ничего нет.
тогда ещё вопрос - FID, BP_FID(clock) - надо выставлять? или только питание vcore?
мне только проверить выдаеёт ли плата питание vcore, заведомо исправной платы к сожалению нет=(
Аватар пользователя Pavel
VID-ов достаточно будет:)
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Pavel, спасибо
Как оказалось, просто VIDов не достаточно(например на ASRock K7VT4A+ выставляет 0в при выставлении пермычками) пришлось сделать тестовый проц из сгоревшего Athlon сбив кристалл.
