В общем проверил процессор на другом компешнике - работает!
Еще, по мимо проблемы с частотой шины, есть проблема с родной клавиатурой - она работает, но отрубается после загрузки Windows. Клавиатура рабочая: работает в БИОСе и на другом компе полностью работает.
Поменял у себя БП, проблемы не решило. При выставлении частоты шины процессора на 166Mhz Windows XP не грузится - сразу синий экран и ошибка 0х0000007E из-за файла sptd.sys, мультизагрузочные диски тоже не грузятся толком.
