Доброе время суток! такая проблема-Asus vw191s (блок ip-190dtlb)через 3с гаснут лампы подсветки.
в отличии от самсунга инвертора тут два(просто раздельные)выпаивал по очереди,результат тот же.кандёры меняли до меня,один подозрительный выпаял ,проверил прибором ,3,7мкф из 4,7мкф,в норме.
На втором инверторе сопротивление вторички-786ом(первичка по 2ом),на первом-746ом(первичка 2 и 2.6ом).разница 40ом.+заметил,что матрица с красноватым оттенком по центру.
на фото- текстолит который с другой стороны платы,потемнел от температуры под транзисторами обведёнными красным,на схеме Q5,Q6 (номинал 3055/442) транзисторы бегло прозвонил,вроде как звонятся.
схему БП pi-190dtlb прилагаю- monitor.espec.ws//files/pi-170dtla_pi-190dtlb_200-000-170tlbmh_mirage_elec...
| Вложение | Размер |
| DSC01979.JPG | 131.85 КБ |
А мне вот интересно - оно действительно того стоит, менять нормальную подсветку на китайское гуано (лед подсветка)? Ведь многие хапают подешевле, а то, что я видел подешевле, имеют хз какую световую температуру, картинка получалась пожухлая, иногда наблюдалась неравномерность подсветки. Это не считая того, что еще и присрать все это надо нормально, и регулировка яркости идет лесом. Ну и прочие, не столь очевидные накладки. Сами будете сидеть целыми днями за этим чудом?
Просто мне проще (и дешевле) заменить лампы на новые (или проверенные бу с боя). Телодвижений меньше, работает не хуже, чем с завода, ибо ничего не изменено. Ладно бы в матрицу лезть не надо было, а так...
Это все IMHO. Пятничное.
Подскажите, пожалуйста, какой тип микросхемы 16 ног стоит на плате инвертора снизу? У меня она выгорела, и маркировку не прочитать никак, а на принципиальной схеме её тип не обозначен
