Доброе время суток! такая проблема-Asus vw191s (блок ip-190dtlb)через 3с гаснут лампы подсветки.
в отличии от самсунга инвертора тут два(просто раздельные)выпаивал по очереди,результат тот же.кандёры меняли до меня,один подозрительный выпаял ,проверил прибором ,3,7мкф из 4,7мкф,в норме.
На втором инверторе сопротивление вторички-786ом(первичка по 2ом),на первом-746ом(первичка 2 и 2.6ом).разница 40ом.+заметил,что матрица с красноватым оттенком по центру.
на фото- текстолит который с другой стороны платы,потемнел от температуры под транзисторами обведёнными красным,на схеме Q5,Q6 (номинал 3055/442) транзисторы бегло прозвонил,вроде как звонятся.
схему БП pi-190dtlb прилагаю- monitor.espec.ws//files/pi-170dtla_pi-190dtlb_200-000-170tlbmh_mirage_elec...
| Вложение | Размер |
| DSC01979.JPG | 131.85 КБ |
Мой пост лишь указывал направление, "куда копать". Я не нашол "где собака порылась". Хотя, если комп включается утром, а вечером выключается (уменя на розеточной колодке общий выключатель стоит), то можно ине морочить себе голову.
СПАСИБО!большое всем, кто откликнулся!с меня плюсы)
БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО IIK именно Ваш пост помог мне решить проблему,здоровья и удачи Вам!
выпаял две диодные сборки d3,d4(или d10,d9 если у Вас другой канал) и монитор заработал на одном канале.
также спасибо за полезное в будущем для других сообщение oldchapнасчет закорачивания транзистор Q2.
To Bishop: В 2416 пиши все FF , и проблема пропадёт.
Ребят, кто или что делает в этом мониторе 3,3В? Проблема почти такая же, только монитор включается без подсветки или, скорее, вообще не включается. Вместо 3,3В имею 1,25В.
Питает контроллер и микросхемы памяти.
Возможны 2 варианта уменьшения напряжения:
1. неисправен стабилизатор
2. перегрузка.
Возможно не в той точке измеряете напряжение.
спасибо мне тоже помогло выпаял d10,d9 все работает
Подскажите, пожалуйста, где эти d10, d9 и как их выпаять
Дык на картинке топикстартера их хорошо видно
Господа, сразу же поблагодарю Вас за предоставленную информацию! Описую, какой я сделал вывод, как теоретический, так и практический.
Ситуация у меня следующая. Подсветка монитора работала несколько секунд и выключалась. Монитор давал красноту свечения нижней лампы подсветки.
Естественно хотел разобраться, причина в лампе или в самом инверторе. Выпаял все сборки (d3,d4 и d10,d9 ), но тут же лохонулся. Монитор без подключения
к рабочему компу уходит в режим ожидания ( желтым загорается светодиод индикации питания ), естественно подсветка тухнет. Подключил к компу с выпаянными диодными сборками
и чуть не угробил инвертор. Один из трансформаторов начал трещать спустя некоторое время, но подсветка работала и не выключалась. Вывод: лучше с дохлой лампой
( которая у меня явно светилась красноватым оттенком с начала ) такого не делать. Изначально решил заменить подсветку на LED с готовым драйвером управления.
Тут же возник вопрос, будет ли работать монитор с отключенными лампами подсветки. Впаял назад все диодные сборки и проверил. Монитор работает с отключенными лампами подсветки.
Буду заказывать LED подсветки с драйверами на aliexpress.com.
мде... напомнило...
иду-тямно
вижу-пятно
ляп ляп-тяпло
мац мац-мягко
ням ням-вкусно
нюх нюх-*о*но
т.е. действия последовательны, логика железная, но последовательность не та))
если лампа уже розовым светит, накой издеваться над инвертором? трудно было подкинуть рабочий комплект ламп?
...ложки нет
