Доброе время суток! такая проблема-Asus vw191s (блок ip-190dtlb)через 3с гаснут лампы подсветки.
в отличии от самсунга инвертора тут два(просто раздельные)выпаивал по очереди,результат тот же.кандёры меняли до меня,один подозрительный выпаял ,проверил прибором ,3,7мкф из 4,7мкф,в норме.
На втором инверторе сопротивление вторички-786ом(первичка по 2ом),на первом-746ом(первичка 2 и 2.6ом).разница 40ом.+заметил,что матрица с красноватым оттенком по центру.
на фото- текстолит который с другой стороны платы,потемнел от температуры под транзисторами обведёнными красным,на схеме Q5,Q6 (номинал 3055/442) транзисторы бегло прозвонил,вроде как звонятся.
схему БП pi-190dtlb прилагаю- monitor.espec.ws//files/pi-170dtla_pi-190dtlb_200-000-170tlbmh_mirage_elec...
| Вложение | Размер |
| DSC01979.JPG | 131.85 КБ |
красное зарево дают севшие лампы... у инвертора защита срабатывает. Лучше проверить инверторы с нормальной лампой или лампы с нормальным инвертором. А то может быть так, что там в одном канале КЗ-витки в трансе, а в другом лампа села... Можно попробовать лампы переключить по каналам...
...ложки нет
спасибо.буду искать лампы
лампы оказались чёрные+вроде один инвертор нерабочий.
help!!поменял лампы -ефект тотже!выпаял инвертор с меньшим сопротивлением,поставил лампы на инвертор с большим сопротивлением, 786ом.красного зарева нет но подсветка все равно пропадает(((
времени и денег жалко(
Вы отрубили один канал, фидбак просел. Подберите резюки на ОС
...ложки нет
Вы имеете в виду замену обмоток выпаянного инвертора резисторами?
для ОС -первичную обмотку снятого инвертора вернул,вместо вторички поставил резистор на 900 ом(было 746)
все равно подсветка тухнет
Защита по току срабатывает. И при большем, и при меньшем токе, и при работе только одного канала. Примерная переделка в файле.
Думаю, внесу определённую ясность по-поводу выключения ламп в Asus vw191s. Имеется в наличии таких 2шт. Симптомы как описано выше phrepair. Проблема не в лампах, не в инверторах и не в блоке питания. Инвертор просто отключается командой OFF с вывода 8 Con202. Если тупо закоротить транзистор Q2, подав питание на контролер - лампы не тухнут.
oldchap, тогда как лампы погасить, когда действительно понадобится? В дежурном они, как я понимаю, останутся врубленными, БП то продолжает работать... Может тогда поискать проблемку на плате процессора? Не ставить же тумблер...
...ложки нет
