Asus p8h61 R1.02 - циклическое прохождение POST
Поступила плата Asus p8h61 R1.02 - отсутствует запуск.
При осмотре обнаружил погнутые (возможно) замкнутые ножки в сокете процессора. (видимо самостоятельно пытались чистить комп)
Все аккуратно разогнул поставил наместо - проверил по питаниям вроде все Ок.
Плата запускается - без ОЗУ - выдает соответствующую ошибку как на динамик так и на пост карту.
При запуске с ОЗУ секунду задерживается на POST 60, после видны посты 75 и 78, далее циклическая перезагрузка. Установка или снятие видеоплаты на этот процесс не влияет.
Подскажите что может быть.
Мдя - а может это быть следствием неузнавания CPU платой?
на данную плату в этой ревизии 1.02 - я на оф сайте не нахожу спецификации, а CPU - который у меня есть для испытаний - Celeron G540 - SR05j 2/5 GHZ
