Здравствуйте. В наличии эта плата Asus p5p41d c памятью DDR2.
Процессор тестовый селерон 430, ставил и е7500, биос шился программатором.
При подаче питания от бп, загорается индикатор деж. питания. Автостарта нет. На кнопках pwrsw и reset по 3,3В.
При нажатии на pwrsw появляются напряжения на проц 1,3В, терминация 1,25В, север 1,2В, южник 1,5В и 1,1В. А вот на памяти напряжение занижено VDD 1,5В, VREF 0,75B, VTT 0,75B. Резет залипший.
И кнопкой pwrsw уже не отключается, только обесточивание бп.
Читал эту и эту темы. Подбирал резисторы в ООС с выпаиванием uP6262, и повышал напряжения на памяти до штатных. Пробовал выпаивать uP6262 без подбора резисторов. Резет всё равно не отпускала.
| Вложение | Размер |
| ics9p946aflf.pdf | 54.48 КБ |
Отследите по дорожке - куда идет. Должен быть еще каскад из 2х транзисторов для преобразования уровня 1.2V в 3.3V для ЮМа.
а мне понравилась идея парня из одной темы
У меня тоже есть дохлые мосты, и я нашел VRMPWRGD шарик AD22 на корпусе южника (фото, в красном кружке).
Замерил на южнике, 3,30В появляется после старта платы (проц установлен), если проц не установлен, то 0,02В.
Теперь разбирайтесь с сигналом PWROK.
нашел его на южнике (фото), всё аналогично 71 пину MIO (PWROK): в дежурном режиме 0,15В, после нажатия pwrsw 3,18В.
На отсутствие процессора не реагирует.
Третьим условием для поднятия РЕСЕТа является SYS_RST. Он идет от кнопки РЕСЕТ и он у вас - лог.1 Мост должен отпустить PCIRST# и PLT RST #.
Дошли руки до платы, нашел SYS_RST# (шарик A22) на корпусе южника, 3,36В есть там.
PLTRST# (шарик C26) отследил - тоже залипший, как и PCIRST# (0,02В).
PLTRST# относительно земли сопротивление?
на диапазоне "20 кОм" 2,42 кОм.
В режиме "прозвонка диодов" 570 мВ.
Условия для снятия PLTRST# выполняются. Что-то его держит, начните снимать периферию, если не поможет, подкиньте рабочий IO, NB, последний не отпускал PLTRST# на плате Asus P5KPL-AM, это пример из моего опыта.
