Доброго дня/вечера,
материнская плата MSI H81M-E33 попала на ремонт с вспученными и разорванными элементами. Смотрите прикрепленные фотографии, помогите опознать элементы.
| Вложение | Размер |
| img_20150808_200754.jpg | 62.7 КБ |
| img_20150808_200904.jpg | 55.04 КБ |
На первой фотке:
uP0104S и транзистор с маркировкой 73Y
вторая фото:
S43A00
По поводу
uP0104S и транзистор с маркировкой 73Y я догадался, а вот по поводу S43A00 - нет.
Спасибо, выручили.
Такая же ситуацыя
uP0104S - чем можно заменить?
не могу найти на ее Datasheet!
что ето за зверь?
Если сдуру воспользоваться поисковым запросом uP0104, то многие вопросы отпадут
uP0104
ее можно заменить на uP7706?
Можно.
Запаял uP7706, на выходе ничего нету!
на 3 и 4 выводе +5в, на остальных 0.
может на 5 вывод нужно подать +5в?
На вывод NC 5 В подать-то можно, но толку совсем не будет
Задуматься о наличии вывода EN, его функциональности, соответствующей схеме управления этим выводом тоже не сложно
Подал на 2-й вывод +5в, напряжение на выходе появилось но просевшее, 3.1в и сильно греется uP7706 и мост!
ЮСБ не в коротком! непойму почему они греются?
