Asus p5b-vm, не стартует: вентеляторы крутятся, сигнала на экране нет
Плата p5b-vm, симптому следующие
1) стартует, диод питания южного моста горит,вентиляторы крутятся, клавиатура опрашивается(мигает при старте), выключается(если выключить, сам нет)
2) ничего нет на экране, нет любого писка при старте.
3) камень проверенно исправный, нагревается - т.е. питание на него видимо подается. С мамой камень совместим - 65нм, 200шина, никаких BSEL итд
4) воткнуто по минимуму
т.е. планка памяти ( пробовал в каждый слот)
монитор во встроенную видюху
клавиатура
бп
всё - т.е. никаких левых устройств
5) не включалась по нажатию кнопки на корпусе, но запускается при замыкании контактов джампера Power или Reset. Выключается соотв также - отверткой
6) батарейка новая, биос скидывался джампером
7) джампер chassis 4 пин - не знаю зачем - были замкнуты две рядом стоящие ножки, пробовал поставить на отдельно стоящий пин - по фиг симптомы те же
БП 400 китайских ват(гавно) 20 + 4.
При попытке подключить только 20пин выключается сразу, за пару секунд.
Что это может быть? Что попробовать? Если биос то как перешить? Почему даже не пищит?
Посткод без специальной платы с него снять можно?
Перенес в Песочницу.
wcf3@mail.ru писал(-а):
Т.е. очевидно можно сказать что процессор управления не получает - раз не пищит?
Очевидно - нет. Возможны проблемы на этапах до выдачи звуковых сигналов.
Если мертвы мосты - пищать об этом будет?
Если мертв любой мост полностью - звуковых сигналов не будет. Если мертв частично, то в зависимости от неисправности.
P.S. Гадания без результатов диагностики имеют мало смысла.
помогите точно такая проблема, куллеры работают,писка при старте нету, лампочки горят, а экран черный,
forum.3dnews.ru/printthread.php?t=63646&pp=1000 вот нашел статью, по устранению нашей проблемы, отпешитесь если поможет
а если так?
rom.by/yandsearch?text=Asus+p5b-vm&searchid=142045&l10n=ru&web=0#1282
