Прочитал все темы про p4p800 se, но полного ответа на свои вопросы не нашёл.
Имеем ASUS p4p800 se был перепаян мосфет Q93 APM 2054 на 9915h. Мать нормально заработала(т.е. нагрева мосфетов,СМ,ЮМ не было). Через какое то время на ней было решено сменить видюху, ткнули RADEON 9600 (тоже после ремонта, был пересажен кварц) дымок и противный аромат, выключение, визуальный осмотр: выявлен горелый мосфет Q88 любимый APM2054 замена на 09n03la. Прозвонка оставшихся мосфетов - Q11 тоже трупик, заменён на 09n03la, ура мать стартовала, правда грелись мосфеты будь здоров, так же калился северный мост и мосфеты в питании проца, 5 минут работы в винде вис, перезагрузка. Заменил все APM 2054, но как упоминалось на форуме толку от замены оставшихся нет. В дежурке ничего не греется. Пересаживал ШИМ на заведомо исправный, результат нулевой.Коротыша по USB нет.
К сожалению не располагаю осцилографом и пост-картой.
Проверил напряжение на:
U4 LM324 2,3 нога 5.22 5.22 5,6 нога 7.08 7.08 7 нога 1.33
U10 lm324 2,3 нога 3.67 3.67 5,6 нога 2.37 2.37 7 нога 5.14
напряжение на
Q11 сток 5.00 исток 3.67 затвор 7.73
Q88 сток 3.67 исток 2.37 затвор 5.13
Q93 сток 17.80 исток 18.66 затвор 5.67
кто подскажет правильные напряжения? и что ещё проверить?
Пока ничего не произошло с моей SE, но действительно очень греются 2х2054 под AGP. На что их лучше заменить, чтобы не грелось ничего? Кто знает к чему это может привести (нагрев)? Я тут встречал мнения о том, что это в порядке вещей - менять через год-два 2054 на SE. ??? Спсб.
Хотел бы спросить о такой же проблеме на данной матери
мама работает нормально, но смущает сильный нагрев q11 q88 возле слота agp (палец держать невозможно)
у меня полевики nikos p3055ld
напряжения таковы
Q11 сток 3.25 исток 2.5 затвор 5.7
Q88 сток 2.51 исток 1.77 затвор 5.03
SERGEzap, никосы хорошо бы заменить (на не никосы), и потом ещё раз посмотреть на поведение...
...ложки нет
полевики nikos p3055ld были заменены на 04n03la (с гораздо большим запасом)
напряжения таковы при p3055ld
при 04n03la
Q11 сток 3.26 исток 2.5 затвор 4,9
Q88 сток 2.5 исток 1.78 затвор 4.3
нагрев уменьшился процентов на 20 (но собственно не решило проблему)
смущает напряжение 1.7 на agp (немного завышенное)
обратил внимание, что греется рядомстоящий конденсатор(естественно заменен, но безрезультатно)
Ну сколько можно обсасывать эту несчастную старушку??? Уж весь инет про эту мать исписан...
Alles Luge...
хммм...
спасибо и в точку..
я то не просто написал
комментов кучу перечитал...
видимо не попался ваш коммент на прочтение
спасибо всем..
