Всем Привет!!! Начну с того, что я новичок в ремонте электронике, самоучка, потихоньку сам учусь методом проб и своих ошибок. могу чего-то не знать, просьба сильно не ругаться, мне всего 15 лет))) В общем, я купил себе ноутбук Asus k40ab под восстановление. Когда покупал он был с диагнозом: нажимаешь на кнопку включения, индикатор кнопки включения загорается и дальше ничего не происходит. при подключении батареи, загорался индикатор батарейки. Я подумал, что виной всему либо южный мост, либо северный. Прогрел оба чипа,ноут ожил, я успел переставить винду и поставить несколько программ, после чего он резко выключился. Бп стал уходить в защиту. тоесть лампочка гасла и на этом всё. Стал я разбираться, почему-то подумал, что нужно заменить южный, снял его, сейчас жду новый мост, он уже в пути. Тем временем. пошёл я к знакомому, подключили мы лабораторный блок питания. Нащупали, что раскаляются п-канальный транзистор AP4835GM и ещё какой-то непонятный мне элемент, похож на транзистор. Вот, заменил я транзистор AP4835GM на AO4435. Теперб плата ведёт себя немножко иначе, бп моргает, то есть выдаёт небольшой ток, примерно 2 вольта, и то скачет, я нащупал, что импульсами греется северный мост, а так же . Люди, помогите пжлст, поставьте на путь истинный
Перенес в Песочницу.
Так у Вас на нем же написано (215-0674034) - по этому коду и ищите. Второе название - RX781.
Насколько помню, туда и более новые и дешевые мосты должны встать - 216-0752001, 216-0752003.
Огромное спасибо!!!
хочу поделиться новыми заметками. В общем, я прогрел и пошевелил северный, и сопротивление повысилось в цепи питалова. Тоесть, раньше на дрэйне мосфета на входе была КоЗа, а теперь она ушла, теперь там какое-то сопротивление, но у меня такой вопрос :" Почему же греется-то другой чип?" кстать, бп ведёт себя так же, моргает
Чувствую, Ваше - прогрел можно трактовать очень в широких пределах.
Судя по слову пошевелил - понимаю как прожарил. Зачем это было сделано как в первый, так и во второй раз - абсолютно непонятно, т.к. для дефектовки вполне достаточно чуть дунуть, безо всякой попытки плавления припоя под чипами, а всякими прогревами чип к жизни не вернуть.
Непонятны и попытки включения со снятым южным мостом - что этим пытаетесь добиться?
Вижу только к стандартной болячке этой платы было привнесены проблемы с питанием.
У всех транзисторов есть позиционные наименования.
Все якобы КЗ имеют несколько совершенно точных значений: предел, показания и единицы измерения прибора, точка измерения и точка, относительно которой измеряется.
Да, на плате нет позиционных наименований, но их вполне можно вычислить, благо схема есть в свободном доступе (даже на форуме лежит). И уже пора называть конкретные данные и вычислить, где и что просаживает питание.
Повторюсь, знания должны быть системными, начиная с диагностики, которая здесь явно отсутствовала, и заканчивая практическими знаниями по замене bga-чипов. Не увечьте полурабочую б/ушку, в конце-концов, она еще кому-нибудь да пригодилась бы.
