Всем Привет!!! Начну с того, что я новичок в ремонте электронике, самоучка, потихоньку сам учусь методом проб и своих ошибок. могу чего-то не знать, просьба сильно не ругаться, мне всего 15 лет))) В общем, я купил себе ноутбук Asus k40ab под восстановление. Когда покупал он был с диагнозом: нажимаешь на кнопку включения, индикатор кнопки включения загорается и дальше ничего не происходит. при подключении батареи, загорался индикатор батарейки. Я подумал, что виной всему либо южный мост, либо северный. Прогрел оба чипа,ноут ожил, я успел переставить винду и поставить несколько программ, после чего он резко выключился. Бп стал уходить в защиту. тоесть лампочка гасла и на этом всё. Стал я разбираться, почему-то подумал, что нужно заменить южный, снял его, сейчас жду новый мост, он уже в пути. Тем временем. пошёл я к знакомому, подключили мы лабораторный блок питания. Нащупали, что раскаляются п-канальный транзистор AP4835GM и ещё какой-то непонятный мне элемент, похож на транзистор. Вот, заменил я транзистор AP4835GM на AO4435. Теперб плата ведёт себя немножко иначе, бп моргает, то есть выдаёт небольшой ток, примерно 2 вольта, и то скачет, я нащупал, что импульсами греется северный мост, а так же . Люди, помогите пжлст, поставьте на путь истинный
Перенес в Песочницу.
Знания должны быть СИСТЕМНЫМИ, а для того учиться надо, приобретать образование. Зачем снимать мосты, если ни одного замера не сделано и не приведено? А потом выясняется что КЗ по Vin...
Там мост в любом случае менять надо было....
Ну да, только северный.
воот, я сразу знал, что мост менть нужно было, а вот другой вопрос какой...
А вот для того, чтоб знать какой (тем более - на данной плате), не надо греть все сразу. Тем более - южный мост. На данной плате я не сменил ни одного южника при таком поведении ноутбука.
А позвольте поинтересоваться, что Вы сделали?
Когда? Сейчас? - попил кофе и покурил.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Попробуйте по другому задать вопрос, а то моя буйная фантазия не имеет границ...
"На данной плате я не сменил ни одного южника при таком поведении ноутбука." Ну что вы сделали за место замены южника![:D](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_biggrin.gif)
Заменил то, что было дохлое - северный мост.
Ноутбук проблемный, система охлаждения в нем никакая, 80 градусов - запросто без излишней нагрузки.
igils, спасибо за совет. Кстати, пытался вчера найти северник на него, нифига не нашёл( Может помните как он называется?
