Asus g53sw Раскаляются два элемента,кз по питанию 1.05vs
Доброго времени!
Имеется ноутбук асус G53sw,изначально сильно грелась видеокарта, в пределах 92 градусов.
После выключения ноутбук перестал выдавать изо(звука тоже не было но лампочки исправно работали,напряжения были в норме)
Сейчас же плата(голая)будто уходит в перезагрузку после 1-2 сек после старта(сильно греются два элемента,обнаружил через товарный чек) И еще заметил то что линия 1.05vs звонится на землю(сопротивление около 7ом)
Схема есть на подобный ноутбук но с платой от G53sx(в принципе они идентичны)
Процессор холодный,а раньше грелся,мост не раскаляется
Кстати эти два элемента(которые раскаляются отвечают за питание процессора как я понял
Помогите советом!!!
(На схеме то что калится две детали выражены красным цветом)
На треногу то что слева (маркировка KL7) и греется исправно поступают 5.1в b выдает она 4.6в
Перенес в Песочницу.
bezymyannyy.png134.34 КБ
imag0175.jpg65.57 КБ
imag0174.jpg61.28 КБ
Рекомендуется к прочтению по той же теме
