Добрый день, уважаемые форумчане. Столкнулся со странной проблемой. Принесли ноутбук после СЦ, выкупил на зч и решил покопать его. Итак- ноутбук X553ma, ноутбук включается и работает, выводит изображение на внешний экран и не выводит на матрицу. На матрицу есть +19В, есть сигнал +3VS, но отсутствует +3V LCD. Это питание должно поступать с ключа после подачи на него управляющего сигнала с ANX1121, соответственно на выходе ANX1121 с откинутым ключом имеем 0,8В, при установленном ключе 0В. ANX1121 подкидывал с донора, жива ли она-не уверен, на доноре был мертв процессор. Все попытки делались при подключенной матрице, потому как я понял- без нее ANX не вычитает ENID. Матрицу подкидывал заведомо рабочую, ключи смотрел, не могу найти условия появления +3V LCD. Пробовал принудительно подавать 3В, матрица лишь меняет оттенок, из отключенной становится просто черной, подсветки нет. Помогите советом.
дык я не про то... непривычно как-то, когда "выньтел" ведётся на погрЭть... я б даже и не подумал погреть... выкинул бы просто эту хрень...
...ложки нет
Ну вот как-то так у меня получилось, что несколько процессоров повелось. И несколько хабов. Хоть это и не носит такого массового характера, как AMD.
Порыл вчера чуть плату, нет питания 1,2В на контакте на AVDD12,точнее поднимается при старте 0,27В и потом падает на 0,01В, в цепи пачка кондеров и стабилизатор, дойдут руки-завтра покопаю.
Ficys, можно не забыть ещё и сопротивление его нагрузки глянуть...
...ложки нет
Порылся, пришел к RF4E080BNTB, PQ9106 позиционное обозначение. На него идет питание с процессора (1,2,5,6,7 ножки), сигнал +1,2VSUS. Питание присутствует, также на ножку 3 -на затвор приходит 1,36В. На 4,8 ножках откинул нагрузку и там 0,26В. Как я понимаю-подгорел мосфет,верно?
Сопротивление нагрузки 12кОм, заменил мосфет-картинка есть,все заколосилось,спасибо всем, кто участвовал)
Спасибо, брат) Сделал свой ноут, такая же неисправность. Заменил мосфет этот и всё заколосилось.
sign
