Добрый день, уважаемые форумчане. Столкнулся со странной проблемой. Принесли ноутбук после СЦ, выкупил на зч и решил покопать его. Итак- ноутбук X553ma, ноутбук включается и работает, выводит изображение на внешний экран и не выводит на матрицу. На матрицу есть +19В, есть сигнал +3VS, но отсутствует +3V LCD. Это питание должно поступать с ключа после подачи на него управляющего сигнала с ANX1121, соответственно на выходе ANX1121 с откинутым ключом имеем 0,8В, при установленном ключе 0В. ANX1121 подкидывал с донора, жива ли она-не уверен, на доноре был мертв процессор. Все попытки делались при подключенной матрице, потому как я понял- без нее ANX не вычитает ENID. Матрицу подкидывал заведомо рабочую, ключи смотрел, не могу найти условия появления +3V LCD. Пробовал принудительно подавать 3В, матрица лишь меняет оттенок, из отключенной становится просто черной, подсветки нет. Помогите советом.
кто-то доигрался с подключением матрёхи при вставленном аккуме или бп... можете и сами понять, куда идут дороги от разъёма и что могло погореть... конвертер (а через него и проц), ЕС, сама матрёшка... есть также ненулевая вероятность неисправного шлейфа, как причины... а донор с платы с мёртвым проциком мог сдохнуть точно таким же макаром...
...ложки нет
Направление понял, заказываю новый конвертер и трафарет на проц, процессор есть, правда не N2840 а N3540, но судя по отзывам с просторов интернета-все должно пойти. Последовательно поменяю-о результатах отпишу. Спасибо.
эммм... а я вроде не давал направление всё менять)) я давал направление исследования, а необходимость замены должна быть доказана по результатам диагностики.
...ложки нет
Хорошо, в принципе, надо сперва убедиться в целесообразности действий. Первый на очереди конвертер, распиновку нашел, остается понять условия работы и получения нужного сигнала DIGON, если я правильно понимаю-это сигнал включения матрицы?
Кстати удалось выпросить информацию о хозяине и у него о возникшей проблеме. Ноутбук был на продаже, по приезду покупателя его включили,показали работоспособность и через несколько секунд по заходу в виндовс изображение на матрице пропало, проверили на внешке-картинка на месте.
ммде... будет забавно, если и тут процик тихо сдох... ну да ладно, это ещё надо определить.
если занялись конвертером, то логично было бы провести какую-то диагностику - типа проверить питания, посмотреть напряжения на лапах с интересными названиями... посмотреть сопротивления по линиям управления...
картинку взял тут, может сгодиться в деле думания... (блин, хз как формат картинки по ссылке утрясти... огромина)
теоретически, если конвертер исправен, можно попробовать изобразить режим "торшер", яркость регулироваться не будет, да и гаситься тоже не будет, зато на дохлопроцике покататься ещё можно, а потом выкинуть этот калькулятор на запчасти нафиг...
...ложки нет
Спасибо,ценная картинка, завтра буду искать интересные названия сигналов на просторах и узнавать их значения, параллельно сверяя с имеющимся калькулятором.
А может того, горяченьким на процессор? Чтоб не делать лишних телодвижений? Ему уже давно на помойке прогулы ставят.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Не настаиваю.
igils, и это гуано тоже ведётся на погрЭть?![shock](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_eek.gif)
...ложки нет
За все не скажу, но несколько образцов у меня из F и N серий бодро отреагировали.
А там кроме процессора и нет ничего на платах.
