Добрый день, Знатоки!
Есть нуот Asus X553M, включается, нет картинки на матрицу. На внешний моник есть.
Померил напряжения, нет разрешающего сигнала на открывашку U4501. 3,3В на входе есть, а вот разрешающего нет.
Линия управления от U4501 (вывод 3) до U4601 (вывод 9) звонится. КЗ на этой линии нет.
Я уже на радостях махнул U4601 на новую, но результат тот же.
Подскажите пожалуйста, куда копнуть?
Спасибо!
| Вложение | Размер |
| x553ma_mb_2.0.zip | 101.19 КБ |
шлейф прозвоните, вскрыть матрицу и посмотреть, окислы. посмотреть обвязку U4601.
склоняюсь к шлейфу.
и да, перепрошить биос если есть возможность, на программаторе.
осциллограф есть?
Спасибо за ответ!
Но я всё же спрошу: разве без шлейфа не должно давать напряжение на матрицу по-умолчанию?
Из-за биоса разве может давать картинку на внешку, а на матрицу не давать питание?
Матрицу подкидываю другую, заведомо исправную. Окислов нет ни на матрице, ни на материнке.
Прозвонки шлейфов нету, той, которая со светодиодами....
Осциллографа нету...
Есть только тестер) в нём сила)
Вопрос: какие условия нужны для того, чтоб U4601 открыла питание матрицы? Курю даташит на неё...
sign
rom.by/forum/Asus_X553ma_net_izo_na_matrice?page=1#comment-459948
Нашёл такую же тему, проблема та же, решение то же. Всем спасибо, обожаю вас! ))
ПС. Решение: заменил N-Mosfet PQ9106, он там 1,2В питающие чего-то коммутирует. Он и выгорает. Видимо, типовуха в этих ноутах. После замены кино кажет, всё отлично!
sign
