Здравствуйте.
Понимаю, что вопрос тысячу раз обсуждался, но от обилия инф-ии ещё больше запутался![]()
Подскажите в двух словах (ссылках), как мне заставить видеть:
- винт Hitachi DeskStar (HDS722540VLAT20) 40 Gb
на
- материнской плата Asus TX97-E
всё рабочее, просто биос старый.
Вопросы:
1. Чем конкретно лучше прошивать?
2. Где взять нормальную рабочую для этого прошивку? (На bios.rom.by/Asus/index.htm ссылка не рабочая, на
dlsvr01.asus.com/pub/ASUS/mb/sock7/430tx/tx97-e/ в списке исправлений не нашёл и та далее)
aflash.exe /? выдаёт только два параметра /AUTO и /BOOT. И всё.
И Flash memoy -- UNKNOWN
nox
Как не странно, этих двух параметров достаточно, поскольку первый нужен для автоматической перешивки БИОСа при запуске из командного файла (применяется, например при восстановлении испорченного БИОСа при живом бут-блоке), а второй, как раз и нужен для того, чтобы перешить БИОС вместе с бут-блоком.
По этому поводу третий раз (считая мой первый вопрос и вопрос Rootа) спрашиваю что написано на микросхеме c BIOSом.
Будет очень забавно перечитать эту тему с самого начала (где Вы наезжаете на ASUS) когда выяснится что на плате стоит не родная EEPROMка, а какая нибудь OTP-шка 27 серии
Запущу
a:\aflash.exe /BOOT
(поправка, без /AUTO 0112E_J2.BIN, конечно)
Так, наверное... (А plash.exe, который я нашёл, - только 1.6 версии. На "родном" CD десятилетней давности 1.5, так что )
Да написал я номера уже, которые смог прочесть.
Вовсе и не "наезжаю". а констатирую факт, и то, что "почему-то" нету _официальной_ прошивки (для поддержки больших дисков), и про pflash в доках (кстати и про TX-серию, в частности) на русском сайте ASUS либо вообще отсутствует. либо так "не акцентируется", что и не найдёшь.
nox Прошу прощения, название флешки пропустил. Ваша проблема все-таки именно в ней. P28F001 для программирования требует подачи 12V.
Начиная как раз с плат на чипсете i430TX АСУС ввел (вспомните историю с ВинЧих-ом, aka Чернобыль) защиту от перешивки, а точнее порчи БИОСов всякой заразой. Одновременно все платы стали выпускаться в расчете на использование ТОЛЬКО 5Вольтовых флешек. Соответственно прошить на этой плате Вашу флешку не представляется возможным. Возможные варианты решения:
- замена флешки на 5 вольтовый аналог,
- прошивка этой флешки на программаторе или плате умеющей шить 12 флешки хот-свапом. Работать после этого плата с ней конечно будет.
По поводу Ваших претензий к АСУС, позволю с Вами не согласиться. Плата выпускалась в 97-98 году. Проблема 32G стала проявляться только в нынешнем тысячелетии. Отмечу, что для плат серии P2* выпущеных в 98 году и познее АСУС, в отличие от многих других производителей БИОСы с исправлением проблем 32 и 64G выпустил. Более того, именно их использовал Роман в качестве образца, когда писал БиосПатчер. А то, что Вы не смогли найти PFlash, по моему говорит только о том, что Вам надо чаще заглядывать хотя бы в тутошний ФАК, раз уж ввязались в "игры" со старым железом. Сейчас, в процессе написания ответа потратил минуту-другую на то, чтобы залезть в каталог на FTP ASUS, где выложены порядка 50! разных версий прошивальщиков
Везде залез, где только можно, и на этот фтп и на кучу (зачем-то целую кучу) других асусовских сайтов. И, в итоге, по вашим же (и только вашим, и только здесь) словам, чуть всё не запорол, ибо сие в принципе невозможно без программатора (так я понял). Это нормально? Но зато всё прояснилось. Поэтому, ещё раз повторяю, никаких у меня ни к кому "претензий" и быть не может, а вовсе и наоборот. Очень всем благодарен.
я боюсь, что rgt дает немного дезинформации...
т.к. тут у человека все-таки получилось прошить Интеловскую флеху.
Аццкий ромбовод {:€
nox Запороть, равно как и прошить 12 вольтовую флешку на этой плате не получится. Варианты решения несколько, но не мне судить, какой из них для вас проще и удобнее.
Уф. plash.exe (версия 1.6). Обновил. Patch ...J2. Диски пока не ставил, но всё грузится нормально с новой прошивкой!
Всем огромное спасибо!!! Супер-форум, профессионалы, благодарю от всей души
[Видит и диск, и грузит с него, я проверил сейчас]
...Сейчас получил ответ самого автора этого патча 'J.2' на моё письмо (с вопросами). Действительно, пишет он, новые версии aflash.exe НЕ работают для tx97-e. Для socket7 материнских плат он рекомендует использовать Aflash v2.02.
Root Забавно, надо посмотреть, что сможет PFlash на P2L97. А то я последние интеловские флешки вышужден был шить на дуалке P65UP8. А она грузится ну очень неспешно...
