Asus TR-DLSR (HP LP2000R) - перевод PCI на 66Mhz
Собственно озадачен данным вопросом - имеется сервер с этой платой (HP LP2000r), по мануалам в нем живет CUR-DLSR, однако у меня он попался с TR (и туалатинами соответственно), но: по мануалам асуса - все эти (TR) платы идут с LSI 53C1010 и шиной PCI на 66Мгц соответственно, однако если взглянуть на оную плату - на ней висит -33 версия (что у HP и отражено), которая соответственно опускает частоту до 33 Мгц автоматом, если пнуть поиск по ebay - то эти платы вылезают в варианте для HP, чего не очень то и хочется. Найденый вариант без указания родства с HP - опять же с -33 версией SCSI. Поскольку основной задачей планируется управление тремя 1GBit потоками, то всё выливается в то, что 33Мгц всем не хватит ( камней на такое хватает, SDS2 это переваривала при тестах, но использовать её под такие цели - злобно, да и в добавок она у меня одна и походу бывшая утопленница). Из наглых идей витает мысля - сдуть к чертовой матери LSI ( всеравно есть куча рейдовых карточек на U320 ), допилить биос, вырезав из него бутром оного и всю работу с ним и получить желаемые 66Mhz/64Bit на слоте (всетаки ближнюю родственницу CUR-DLS асус делали и с 66Mhz PCI, все зависило от сказевого чипа). Но, в мануале на другой ASUS (TRL-DLS) упомянут один гадский джампер "Force 33Mhz", т.е. в TR тоже может гдето быть сделан этот FORCE, причем без вариантов выключения ( как я понимаю это контакт B46 посаженый на землю для случая 33Мгц).
Собственно вопрос один - даст ли удаление LSI желаемые 66Мгц и как отнесется шина к тому, что линии, шедшие на LSI, будут теперь висеть в воздухе (т.е. не появится ли какое-либо переотражение сигнала, которое просто сделает шину неработоспособной)?
П.С. Да, я люблю туалатины и хочу всё на них+корпусок очень удобный у HP.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Взглянул в ASUS manual tr-dlsr_e101.pdf и обнаружил что на странице 8 и 12
есть упоминание о 66MHz:
PCI Expansion Slot : One 64bit-66Mhz PCI slot
Вто же время на странице 14, где схематическая картинка написано:
PCI 64bit, 33Mhz.
Предполагаю, что на страницах 8 и 12 ошибка и в действительности эти
платы делались только на 33Mhz, что косвенно подтверждют результаты
Вашего поиска.
Относительно удаления LSI - я бы не советовал это делать именно из-за
сигнальных линий, которые будут никуда не подключенными. Я всегда
старался избегать плат, где есть место для какого либо PCI устройства,
но оно не припаяно. А на завышенной частоте все это критичнее.
Также - на плате и так уже разводка под отсутствующие PCI слоты имеется,
то есть сигнальные линии длиннее чем необходимо.
Правда два 64bit слота(один из которых не припаян)
скорее всего на отдельной шине, как в CUR-DLS.
И самое главное, судя по фото в руководстве, единственный PCI на TR-DLSR
5вольтовый, в то же время на ближней родсвеннице TR-DLS 64bit-66Mhz
разъемы 3.3V. Может быть, это косвенно говорит о его 33Mhz принадлежности.
