Взглянул в ASUS manual tr-dlsr_e101.pdf и обнаружил
по мануалам асуса - все эти (TR) платы идут с LSI 53C1010 и шиной PCI на 66Мгц соответственно
Взглянул в ASUS manual tr-dlsr_e101.pdf и обнаружил что на странице 8 и 12
есть упоминание о 66MHz:
PCI Expansion Slot : One 64bit-66Mhz PCI slot
Вто же время на странице 14, где схематическая картинка написано:
PCI 64bit, 33Mhz.
Предполагаю, что на страницах 8 и 12 ошибка и в действительности эти
платы делались только на 33Mhz, что косвенно подтверждют результаты
Вашего поиска.
Относительно удаления LSI - я бы не советовал это делать именно из-за
сигнальных линий, которые будут никуда не подключенными. Я всегда
старался избегать плат, где есть место для какого либо PCI устройства,
но оно не припаяно. А на завышенной частоте все это критичнее.
Также - на плате и так уже разводка под отсутствующие PCI слоты имеется,
то есть сигнальные линии длиннее чем необходимо.
Правда два 64bit слота(один из которых не припаян)
скорее всего на отдельной шине, как в CUR-DLS.
И самое главное, судя по фото в руководстве, единственный PCI на TR-DLSR
5вольтовый, в то же время на ближней родсвеннице TR-DLS 64bit-66Mhz
разъемы 3.3V. Может быть, это косвенно говорит о его 33Mhz принадлежности.
Asus TR-DLSR (HP LP2000R) - перевод PCI на 66Mhz
  • Взглянул в ASUS manual tr-dlsr_e101.pdf и обнаружил
