Здравствуйте имею следующую модель ноутбука Asus S6F при включении на сек загорается светодиод вкл и сразу же выключается, при удерживании на кнопку вкл ситуация повторятся циклически.. Наблюдается сильный нагрев элементов ( выкладываю фото ) Помогите чем сможете плз..
| Вложение | Размер |
| ASUS_S6F.JPG | 105.77 КБ |
Неплохо бы ещё и позиции элементов обозначить(если есть)... на фотке не видно.
Предположительно работают на КЗ, вот и греются.
...ложки нет
К сожалению как таковых позиций не указано для детального осмотра увеличиваю фото
Схемы на этот аппарат нет, и сам аппарат не попадался, но судя по габаритам дросселя и местоположению на плате - это кусок преобразователя питания процессора.
Соответственно, разобраться, так ли это.
А вообще, плата ужарена, на это стоит обратить внимание.
Большого опыта в ремонтах матерей от буков не имею, если не сложно подскажите как выяснить о преобразователе процессора? И чем может оказаться зажарка платы?
Цифра 1 - померяйте сопротивление на землю 3. (Если 3 - окажется землей, не на всех платах бывает) С установленным и снятым процесором.
Укажите значения этих сопротивлений в омах.
Если дроссель и транзистор относятся к цепи питания процессора, то показания тестера будут отличаться, при снятии проца. Таже в этом случае дроссель 1 будет звониться с отмеченным выводом конденсатора 2 в полный ноль.
Дайте фото обратной стороны, где проц.
Жарка платы может оказаться чем угодно, например, перегретыми и, соответственно, глючными конденсаторами в цепи питания процессора)
рядом с транзистором диод шоттки лежит - вероятно нижнего ключика нет... значит напряжение не очень и мелкое и ток не очень и крупный... сомневаюсь про питатель проца.
а схемы тож не оказалось и похожей не нашел пока...
...ложки нет
Смущают размеры дросселя. Второй ключ и ШИМ может быть с другой стороны, поэтому и предложил выложить еще фотку.
подтверждаемс, это питатель кора, кусок схемы если нада могу кинуть на почту, тут если выложить будет либо нечитаемы позиционки, либо слишком большой размер....
Высылаю фото обратной стороны матери.. и обнаружил что на элементе с маркировкой 4336 W76L Подскажите на что можно его заменить и что это такое т.к прогуглив ничего не нашел.
