Здравствуйте имею следующую модель ноутбука Asus S6F при включении на сек загорается светодиод вкл и сразу же выключается, при удерживании на кнопку вкл ситуация повторятся циклически.. Наблюдается сильный нагрев элементов ( выкладываю фото ) Помогите чем сможете плз..
Вложение | Размер |
ASUS_S6F.JPG | 105.77 КБ |
alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/114015/VISHAY/SI4336DY.html
Благодарю вас.. Как поменяю отпишусь..
После замены началось мигание светодиодов и тихий писк типа пик-пик-пик.. И через пару включений пока искал откуда писк мосфет помер.. пока не знаю в чем дело, но буду ковырять.. Если у кого нибудь есть фото матери данного бука поделитесь пожалуйста.. подозреваю что что то было снято до меня
Пищал большой дроссель), вынесло верхний по схеме полевик кора. В общем, рисуется картина короткого по коре - варианта всего три:
1.дохлый проц в КЗ
2.кондюки по коре в утечке
3.при прогревании севера - слиплись шарики под процом.
и еще одие вариант - комбинация вышеописанного в разных сочетаниях![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Уже писал, огласите в омах сопротивления с моей картинки. точнее с дросселя на землю, процессор распаян на мать - не снимается...
ЗЫ, север грели вы , или до вас и, главное, зачем?
