К сожалению как таковых позиций не указано для
7 Сен 2010 - 21:25
carter116
24
К сожалению как таковых позиций не указано для детального осмотра увеличиваю фото
61.26 КБ
Asus S6F Калятся элементы
Пищал большой дроссель), вынесло верхний по схеме полевик
После замены началось мигание светодиодов и тихий писк
Благодарю вас.. Как поменяю отпишусь..
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/114015/VISHAY/SI4336DY.html
Высылаю фото обратной стороны матери.. и обнаружил что
подтверждаемс, это питатель кора, кусок схемы если нада
Нелепое рассуждение в данном случае.
Смущают размеры дросселя. Второй ключ и ШИМ может
рядом с транзистором диод шоттки лежит - вероятно
Цифра 1 - померяйте сопротивление на землю 3.
Схемы на этот аппарат нет, и сам аппарат
Большого опыта в ремонтах матерей от буков не
Неплохо бы ещё и позиции элементов обозначить(если есть)...
