Есть данная плата, с кнопки PWR_SW не включается. Хочу разобратся какие условия нужны для старта. на плате LPC I/O Nuvoton NTC6776F, Supervisor GR8313. Кнопка на мульт идет, на нем 3.3в/0в есть. С мульта PS_ON не меняет уровень при включении. Если принудительно включать с ATXPWR плата нормально запускается и работает. SLP_S3# и SLP_S5# всегда 3.3в. Эти сигналы идут с Z68 правильно? Нужно ли менять Z68 чип или можно переделать как нибудь? Плата включается также если подать низкий уровень на вывод 4 супервайзора(PSON# Remote ON/OFF control input pin ), то есть после мульта все работает. Как генерируется сигнал P_GOOD с Nuvoton?
По фигуре 6-7 соединил SKTOCC# с землей, плата стала нормально включатся и выключатся, что будет если оставить так?
 CPU socket occupied detection что за сигнал? Случайно не по этому сигналу пишет New cpu installed?
А зачем вообще этот сигнал при включении? Все равно без процессора тоже включаются эти платы.
Некоторые матплаты штатно не включаются без процессора
. Как спроектирована схема в вашем случае - сказать без отслеживания сложно.
Привязка сигнала SKTOCC# к процессу запуска обусловлена тем, что запуск без процессора не имеет особого смысла (в штатных ситуациях, конечно же
