Со слов клиента:
Системник изначально собран в такой конфигурации, подобное уже было, но самопроизвольно прошло.
Сама проблема:
С подключенным жестким диском комп зависает на логотипе Асус , на клаву не реагирует (если отключить показ логотипа - висит на черном экране, сразу после информации о видеокарте). С другими жесткими стартует нормально. Жесткий на других системах прекрасно определяется, (на каком-то HP даже пытался Винду загрузить), смарт идеален, все данные в сохранности , бэдов нет. Биос шился на последний, кличмосы, лоад дефаулты выполнялись, наблюдение за смарт отключалось, порты перепробованы все как sata2 так и sata3, шлейфы, блок питания,  оператика(на всякий случай) - менялись.
В общем, я в тупике.
Похожий случай был с год назад, с каким-то Леново и Тошибой, причем ноут вешался даже если жесткий по usb подключен, но там все просто решилось: у клиента 2 ноутбука было, махнули hdd местами и с тех пор исправно все работает.
UPD: пост код A2, хотя о чем это говорит- я без понятия
UPD2: развлекаюсь : подцепил hdd через usb вылетело сообщение, об отсутствии полной поддержки данного загрузочного устройства и просьба нажать ок для входа в биос, при попытке нажать ок - виснет намертво.
подцепил hdd к pci sata контроллеру - сообщение то же самое, правда в биос входит, но загрузки с hdd не начинается
BIOS последний прошит?
nuke79
так точно - 0905, asus.com/ua/Motherboards/P8B75M_LX_PLUS/HelpDesk_Download/
SATA режимом баловались? AHCI/IDE?
Для интереса попробовал - не оно
Ух ты ж в UEFI BIOS оказывается можно скриншоты на флешку делать
upd: Идей ни у кого не осталось? Если нет, то с утра уедет к сборщику, по идее на мать гарантия должна еще быть, но как сервису выставить претензию, я просто не представляю
