Здравствуйте уважаемые мастера.Купил себе ноутбук с аукциона HP Compaq nx7400 .Со слов хазяина мать на нем полностью работоспособна.Собрал я сие чудо и оно стартует но вот только без инициализации,то есть куллер запускается,нум лок и капс лок тоже светятся при включении сд дисковод тоже запускается и иницилизируется,а вот матрица черного цвета то есть секрет черного екрана.Подключал ноут к монитору реакция та же,пробовал стартовать ноут без проца мать ругается,самое интересное при запуске ноута без озу реакция такая же как с ней то есть тако й же старт как и без нее.Скачал схему ноутбука проверил питание около проца,озу,моста и все в норме.Склоняюсь к неисправной оперативке но проверить ее негде.Подскажите уважаемые мастера оч прошу куда дальше копать?
Точно светятся, а не мигают? А поставить заведомо исправную память?
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
Кнопка питания светится зеленым цветом,индикаторы зарядки и индикатор дисков мигает при старте так же как и кап лок и нум лок,то есть проходит их инициализация как обычно.Исправной ddr2 нету в наличии поет ому и и интересно мнение мастеров чтоб зря не купил озу.
cks.dze.ru/index.php?Itemid=187&catid=44:artnotes&id=136:-hp&o...
похожего нечего нету?
Ну при запуске ноута индикаторы в принципе мигают, то есть как при инициализации, лампочки нум лок и капс лок светятся и вырубаются.Даже не знаю считать это за код ошибки или за инициализацию......
Люди интерестно при неисправном цп лампочка должна мигать 1 раз и все или с каким то интервалом?Просто в моем случаи при включении кап локс и нум лок мигают и выключаются.
youtube.com/watch?v=HYAPu0-RUmU&feature=youtu.be вот собственно загрузил видео чтоб было лутше понятно.
а клавиатура где, что то невидно там её, и видеочип там какой стоит? или интегрированное видео?
Клаву снял,чип интегрированный.Запускается так же как на видео с озу и без озу.
а если клаву поставить на место, и попробовать сначала с озу а потом без неё. и название чипа то скажите
Стоит клава или нет реакция при включении одна с озу или без так же включается.Разве что когда извлечешь устройство какое то заметил лампочка вай фай в первый раз мигает синим,в 2 раз етого не происходит то есть ставим к примеру клаву,включаем ноут такое же включение как на видео только еще мигает вай фай синим.В второй раз когда включаем вай фай лампочка не мигает с новым устройствос .Видеочип на нойтбуке intel gma 950.
