И так имеентся данная плата. Вродебы все напряжения в порядке.
CPU-1.25V
QPI-1.2V
VTT-1.85V
DDR Vref 1.5
DDR Ter 0.75V
DDR SPD 3.3V
Серверный мост 1.1V
Южний 1.15V
Шина мостов 1.54V
Картинко прилагается
При нажатии все стартует. Ресет не залип. Клок PCI 33MHz присутствует. Процесор греется, вентилятор крутится. Север ,ЮГ тоже греются но как-то меньше привычного (просто тёплые). На посткарте два красавца (два нуля).. При старте горит Dram Led. Батерейка в порядке.
Ребята подозрение на биос. В правильном направлении двигаюсь? Если информации недостаточно или замеры мои не точны,(имеется ввиду криминальное напряжение на плате, которое я не вижу
) прошу задавать уточнительные вопросы.
Такой вопрос был сбит конденсатор (0805?) на обратной стороне матплаты в районе чипа 88Е8056-NNC1 (Ethernet). Какой хоть примерно номинал носят эти парни. Спасибо.
cobovo, фотографию разместить с указанием точного места в районе этих двух чипов - никак?
Фото прилагается. Непосредственно тот что ближе всего к отверстию для крпления. Или под верхним чипом 88Е8056-NNC1(их там два). Маркировки рядом никакой нет.
Мерял линейкой, длина елемента 2 мм что отвечает размеру 0805.
Там все конденсаторы типоразмера 0402, 0,1мкФ 16В.
На фото отлично видно, что длина интересющего вас элемента составляет примерно около 1 мм (на фото легко можно найти опорное расстояние 2,54 мм и сравнить с длиной интересующего элемента).
P.S. Никто не мешает сравнить куски схемы для одной микросхемы и для другой микросхемы, а затем подумать.
P.S. Дуплет, однако. Зато автору думать не нужно.
Да-да перемерял при нормальном освещении. Два деления то были по полмилиметра. Сумарно имеем 1 мм.
Спасибо.
Я просто представил еще пару страниц, на которых автор бы развеивал свои сомнения в правдивости данной ему информации...
Так и было я ж взяд линейку (другую) пошел и перемерял.
