И так имеется такой раритет. Процессор Pentium D (SL9KA). Был в этой мамке. При попытке старта нет прохождение поста. Пост код на карте 00. Ресет залипший. Но с кнопки стартует и выключается (после удержания 10 сек power SW). На кнопках Reset i Power SW питание присутствует по 3.3 Вольта. Мульт IT8712F. Нет V core-0.2V. На шиме питания процессора (RT8802A) нет power gooda(VR_Ready- 0.2V) i enable (VTT/EN-0.2V) сигналов. Ничего особо не греется на PCI pin A14-3.39V присутствует.
Питание памяти в норме
238 pin-3.3V(SDPVTT)
187pin(VDD)-1.85V;
1pin(VREF)-0.93V
И вопрос на 240 пине должно бить 3.3V?
Прошу помощи в диагностике.
Нда, таки лень по отношению к получению примитивных знаний
Составить поисковый запрос аля "n-канальный MOSFET открыть" и почитать результаты поисковой выдачи - это же так сложно для некоторых людей
В предложенном варианте математика и биолога напоминает ситуацию, когда биолог не может посчитать стоимость товара, который он покупает в магазине. При этом биолог отказывается использовать калькулятор по той причине, что он не понимает, на какие кнопки калькулятора нажимать, чтобы получить результат.
