Есть данная мамка, при включении пост FF и через каждые 6-7 секунд мигает ресет на пост карте.
Пришла с 2-мя вздутыми кондерами по питанию севера, 820х6,3В, заменил на проверенные KZG, есть потемнение под 3 -мя мосфетами, питающими север и под самим северным мостом.
Питание проца(селерон 430) есть, 1,33В, питание памяти - 1,85В и 0,92В, питание севера - 1,2В, питание юга 1,88 и 1,78В.
Биос прошивался, придавливание на мосты и сокет не дали результата, звук, сетевая и мультик чуть теплые
Подскажите, можно востановить? предполагаю сдох север, на прозвон 22Ома показывает
