Подскажите плз, какой SLxxx номер у северного моста, а то он слегка немножко сильно взорвался, прямо как тут youtube.com/watch?v=Sv8zU29wxk8 на 1.54 минуте хорошо видно, что вместо названия дыра.
Впаял Р43 и включил, начали бегать ПОСТ коды, но как-то страннно, всегда останавливались на разных, то D0, то 98, после ресета 96, потом 12-13, еще ресет и остановка на D5 D4, и после каждого ресета плата выключается сама и включается, после наверное десятого ресета, коды стали стабильно добегать до 2А, воткнул видюшку, вкл и опять по новой то D0, 98 или D5. Воткнул другую линейку памяти пару раз показал код 39 и вдруг плата престала включаться, оказалось что появилось КЗ между ветками +5 и +3.3 вольта, сопротивление 0.8 ома. Схемы нету, подскажите вгде может быть КЗ? посмотрел схему от МСИ, там +5 и +3.3 идут в южник, но через резистор 10 ом.
Нда, теперь еще автор свои мысли сформулировать внятно не может.
Через резистор 10 Ом на ЮМ поступает +5V, но при этом в эту же точку поступает через диод +3.3V (аналогичный кусок схемы может использоваться для +5VSB и +3.3VSB).
В остальном никто не мешает поотслеживать коммутаторы/стабилизаторы +5VDUAL, +3.3VDUAL (если таковые наличествуют на матплате).
Религия не позволяет наведаться на сайт Asus'а, найти название чипсета, а затем по названию чипсета на сайте Intel'а найти sSpec?
Продолжение: теперь КЗ +5 и +3.3в
