Asus P5LD2 не стартует.
Всем доброго времени суток.
Имеется мат плата Asus P5LD2-VM. Не старутет: вентилятор на проце крутится, процессор греется, северный/южный греется. Ресет находится в лог. единице. Напряжения на мосфетах около проца в норме. Конденсаторы на вид целые. На пост-карте код не отображается. Вообще не говорят семисегментники.
Изначально была с другим процессором. Также не работала, но при этом не грелся сам процессор, на катушках (около процессора) было нулевое напряжение. Еще интересный момент, на одном из конденсаторов цепи питания процессора напряжение не 13 (как на остальных), а 1.5. При этом рядом стоящие мосфеты выпаивал и проверял - рабочие. Проверял управляющий драйвер этих мосфетов - показания такие же как и на двух других таких же драйверах.
Извините, если сумбурно, любой совет приветствуется:)
Не каждый узел, и тем более периферия рулят сигналами сброса. В основном это удел системной логики (в некоторых случаях - специализированного контроллера).
Возьмите любую доступную схему на аналогичном чипсете от микростара или килобайта. Довольно понятно разрисовано.
Еще наблюдение: Промерил ресет на ALC882, он находится в лог нуле. При этом на pci - лог единица.
Вполне нормально - звук в ЮМ еще не проинициализирован. Если нет посткодов - не удивительно.
Замеры питающих напряжений на плате:
- VCORE. Только не надо по всем транзисторам вокруг сокета замерять, достаточно на любом из 3-х дросселей на ближней к сокету ножке)
- 2 "жирных" дросселя недалеко от южного моста
- нагрев контроллера 1394, сетки, звука
Плата, как я понимаю, включается штатно, кнопкой? Или принудительно запускаете блок питания?
Стоит заметить, что мат плата пришла вместе с процессором (Celeron 430 SL9XN). С этим процессором на дросселях питания процессора оказалось 0 В. Проц оставался холодный. Старт осуществлялся с кнопки, а выключить уже не получалось (приходилось выдергивать из розетки). В загашниках валялся рабочий Intel 540j. Если установить его, то на дросселях появляется 1.7 В, проц греется, с кнопки включается/выключается(если зажать на 4 сек). Еще замечал что если неплотно установить радиатор то еще и выключается по перегреву. Соответственно решил что сгорел старый проц (то бишь Celeron) и начал усиленно искать проблему в схеме питания именно процессора.
Контроллеры греются, но не накаляются (палец можно спокойно держать). Также потихоньку греются ЮМ, СМ, клокер и т.д. Напряжение на памяти проверял - в порядке. На дросселях около ЮМ: на одном 1.87 В, на другом 1.94 В.
Splitfire писал(-а):
Нда, в CPU support list заглянуть сложно, обратить внимание на ревизию матплаты тоже сложно:).
Насчет Celerona сейчас уточню (540 проверял перед установкой), но ведь Celeron же работал (по крайней мере по словам человека мне отдавшего плату и проц).
И правда, поддерживается начиная с 2.00G. Это значит, что меня "ввели в заблуждение" и этот проц вообще там не работал :(
