Помогите разобраться, на данной плате в дежурке греется юг, разогревается постепенно и довольно прилично. Питание на мост 2.84 ,кнопка ВКЛ 2.87 ,ресет 2.67....менял MIO ничего не поменялось. Мосту хана? Хотя проверял таким способом rom.by/book/Kak_proverit_-_sgorel_li_Juzhnyj_Most_Intel
сопротивление около 10 килоОм...
Перенес в Песочницу.
Да,замеряю...что то не там померил сдуру)
Посмотрю распиновку,найду...
Спасибо за помощь...
у меня такие две материнки, элитгруп и аусу. Греется мост очень сильно в одной точке, это легко увидеть если приложить к нему факсовую бумагу. одна точка обжигает палец от дежурки, просадки нету, стабилизатор на выходе дает 3,3 на входе 5, просадки нету. Хотя некотоыре пишут что мост питается 1,5в от дежурки. Разхясните это тоже плиз.
Транзистор стабилизатора сам тоже греется но палец держать можно но не долго
Кто может сказать отчего такое происходит и почему стабилизатор не сгорает а сгорает мост?
Если в дежурке сильно греется скорей всего он труп...ну если с питанием все норм)
