После восстановления питания на СМ останавливается на коде Е0 и издает один длинный и два коротких бипа. Е0 у АМИ это типа процедура восстановления биоса. Проверено он в порядке. Что это может значит, где осталась проблема?
Что-то где-то тут на грани!! Или кондеры или параметры мосфетов или шима...Возможно стечение некоторых этих обстоятельств в моем случае. Может кто-то еще столкнется или столкнулся уже с подобным- покажет время! Отозвались-бы только!
Вы транзисторы снятые проверяли тестером? И чем Вы их меняли, феном? Если да (в чем я почти уверен), то каждый раз когда Вы меняли транзисторы вы заодно нагревали северный мост, и ИМХО - когда поставили дополнительный транзистор Вы таки его догрели до того состояния, когда пайка под ним восстановилась. Если бессвинцовка - то счастья Вам ровно на неделю.
Почему на неделю ??? Если хорошо прогреть бессвинцовку с хорошим флюсом - плата будет работать долго и счастливо. Всё дело в технологии прогрева
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Ну при таком прогреве как у автора ИМХО - счастье точно будет длиться не дольше недели. Если брать шире - то по бессвинцовке у меня пока нет приличной статистики. Однако многие товарищи которые занимаются ремонтом и у кого уже есть такая статистика говорили мне что не живут они как не грей - надо менять чип или ребол делать. Да и по гуглю на эту тему тоже много информации которая сводиться к тому что люди или реболят, или меняют чипы. Поиском по конференции не нашел что-бы обсуждали - если не затруднит опишите технологию пожалуйста.
Да вроде целая статья есть о попытках прогреть бессвинцовку с фотографиями. Посмотрите в технологиях, встречал и в инете статьи о бессвинцовке. Если что - создавайте тему, думаю лишним не будет.
Мать P5KPL-CM, процессор Р4 3,0 НТ (630-ый) с шиной 800... и тем не менее встает на посте Е0!!!
Что делать?!
Память Goodram PC4200.. может быть в ней дело?
Тоже встает на E0 - разбираюсь сижу...
lkhacker- читаем мой первый пост в теме...
Я уже нашел топик где versal приводит свою технологию пропайки, так что вопрос снят, спасибо
Что делать?!
PS: точно, память виновата..
Наука несет в социум хаос познания...
G31 чипсет не поддерживает память PC4200.
Все что может сломаться - ломается. Все что может чиниться - чинится... Дак совместим эти события и получим удовольствие.
