На сабжевой плате судя по всему накрылась сетка, так как мать не доходит до загрузки ОС если в БИОСе включен LAN. Сетка реализована на чипе Marvel 88E8001. Тупо менять этот чип или не факт, что он сдох ? Как проверить ? Просто ни разу не сталкивался с подобного рода неисправностями.
Проблема с сеткой. Материнка с самого начала работает все нормально но только с сеткой проблема. Сетьевая карта встроеная драйвера садятся без ошибок, но при обмене с данными, файлы ломает. Т.е. принимает из сети файлы нормально, а отправленные файлы ломает. Простые doc документы да же те, с искажением оказываются. Пробовал ставить дополнительную сетьевую карту, проблема осталась. В чем может быть причина такого дефекта????? В каком месте материнки искать????
Если кому интересно характеристики: процессор Intel Pentium D 925/ ОП 512 MBytes.
Процессор тестировал, тесты проходят без ошибок, ОП менял, без изменений
