Добрый день,Уважаемые.
Принесли в ремонт это чудо,при замене видяхи повредили кондер (820,6,3в) возле юм.ЗАменил на 1000,6,3в.Запустил,и выскочило сиё "usb host controller not found at the specified address"
. Cmos сбрасывал,питание по usb шине 5в есть,при подключении стороннего контроллера надпись остается.Мост(NH82801GB SL8FX).Коротыша между юсб и землей нет,в режиме прозвонки между дата и землей 441 везде.При старте +5 есть,на дате 0,68,мост раскаляется (секунд 5 палец держать можно).На южник 1,53В идет.
Куда копать?Или сразу юм под замену?
| Вложение | Размер |
| img_20160119_124112.jpg | 61.51 КБ |
