При включении на POST карте - - - -, Reset залипший, CPU холодный.
БП, процессор, память проверялись на другой материнке всё рабочее.
Замеры напряжений прилагаю, поменял три транзистора на картинке пометил R.
Ничего аномально греющегося нет. USB разъёмы - КЗ нет.
Подскажите не имея осциллографа, что можно проверить?
Через поиск находил, что виновной в незапуске может быть сетевая микросхема. Если совсем выпаять, материнка без этой микросхемы сможет запуститься???
| Вложение | Размер |
| Asus2.jpg | 83.7 КБ |
Рисуночек бы на две части разделить и отдельными файликами выложить, а то шибко мелко. Не читаемо.
У меня GA 8S655FX Когда приходят,когда постоянный ресет идёт типа 00->--->00->--... В 90% случаях виноват MOSFET 3055 под планкой памяти. Причём он звонится как пробитый. И жутко греется.
"ЦП холодный", - так может что-то от доп. питания не доходит? Осмотрись слева от проца. Пощупай драйвера 8ми ножочные, особенно который рядом с PC/2.
Работаю за еду
1. Проц мамкой поддерживается?
2. Причина замены транзисторов?
3. Замеры, думаю, легче на фотке подписывать motherboards.org/imageview.html?i=/images/mobot/motherboards/5037.jpg контрастным шрифтом, а то на этом манускрипте ничего толком не разглядеть.
...ложки нет
Сейчас рисунок скопировал, поувеличивал, да блин как-то сильно тут картинка урезалась.
И ещё почерк корявый. Вечерком всё переделаю.
Да в том то и дело, что всё либо холодное, либо еле тёплое. Слева от проца снимал радиатор, прозванивал транзисторы. Вот драйвер один мне не нравится, левый на рисунке ADP3418K, слишком много нолей у него.
Процессор материнкой около года поддерживался, пока мамка не померла.
Транзисторы перепаивал под слотом PCI-E по старой привычке, уже рефлекс от транзисторов APM.
Заодно перепроверил эти транзисторы, т.к. выпаяны былы с убитых материнок.
Так написано же предупреждение, что картинка конвертируется в 800х600 при заливке - вот собсно и получается то что есть
IMHO надо найти и устранить причину залипшего ресета - как правило - это несоответствие напряжений - вечерком переделаете рисунок и тогда станет понятней что не так с материнкой - можете убедиться что сеть пробита измерив напряжение между выходом питающего стабилизатора и землёй(правда тогда обычно сетевой чип греется)
Элемент в SOT-89 между СМ и одной из фаз преобразователя питания процессора - маркировку и напряжения на выводах.
Предупреждение читал, но пока своими глазами не увидишь, не поймёшь как изменится после этого рисунок.
Добавил ещё значения напряжений.
Маркировка ШИМа, напряжение на его выводах. Картинку нежелательно, указание типовых обозначений выводов (согласно документации) совместно с номерами выводов приветствуется.
ADP3180
1,2V - VID4-|1 28|-VСС - 12,4V
1,5 - VID3-|2 27|-PWM1 - 0
0V - VID2-|3 26|-PWM2 - 0V
1,2 - VID1-|4 25|-PWM3 - 0,9
1,2 - VID0-|5 24|-PWM4 - 0
1,2 - VID5-|6 23|-SW1 - 0
0V - FBRTN-|7 22|-SW2 - 0V
0V - FB-|8 21|-SW3 - 0V
3,4 - COMP-|9 20|-SW4 - 0
0V - PWRGD-|10 19|-GND - 0V
1,2 - EN-|11 18|-CSCOMP - 0
0 - DELAY-|12 17|-CSSUM - 0
2,2 - RT-|13 16|-CSREF - 0
0,9-RAMPADJ-|14 15|-ILIMIT – 0
По DELAY маловато
. Проверьте внешние элементы, соответствующие этому выводу. Хотя возможен враиант сработки защиты по току - IMHO при этом DELAY тоже сбрасывается.
