Писков никаких, а пост-карта как назло накрылась. На этой маме коекто проверил проц и усьо, теперь не работает. Джампером стартует, но им же не выключается. Проверил питание на проц поступает (1.45в) и он чуть чуть теплый, южник теплый, а северник холодный вообще. На южник поступает 1.54в. Возле димов три мосфета с разными напряжениями. Питание по выводам мосфетов: 1-й 12в\3.4в\3.4в; 2-й 4.15в\3.4в\3в; 3-й 3.65в\3в\2.65в
Есть смысл копать или севернику капут??
Версия позволяет оценить возможность поддержки данного процессора (согласно CPU support), хотя по вашему утверждению процессор работал с данной платой.
Если есть программатор, то можете прошить какую-нибудь (не забыв сохранить текущую) версию, поддерживающую этот процессор, и пробовать запуститься.
можно попробовать, но ведь с биосом ничего не делали. Со слов вставили другой проц, включили - ноль, поставили назад родной - тоже ноль. В понедельник можна попробовать. спасибо за содействие.
флешка через программатор вроде по особенному прошивается, где-то был такой материальчик....
кстати без флешки материнка себя также ведет.
Флэшка через программатор прошивается как обычно
Это не интеловсике мамки, где приходится образ БИОС из нескольких файлов собирать
Кстати, неплохо было бы поискать, не выведен ли куда-то на резистор подтяжки сигнал ресета с сокета, и замерить напряжение на нем... Может, проц сидит в ресете... Также не было озвучено напряжение на контакте А15 PCI (RESET#).
И перед прошивкой БИОСа было бы неплохо глянуть осциллографом, есть ли к нему вообще обращение...
на А15 и также на 2-й ноге биоса напряжение 1.5в а может быть и 3.4в через раз. А обращение на биос на ногу А10 (30-й пин)?
CLK, LFRAME#, LAD[3:0], INIT#, RST#.
по сигналу reset проходит 3.4в, осцилом смотрел - какая-то каша. На биосе мотрел осцилом, кроме клока и ресета ничего.....
