Сказать сложно, но я бы не отрицал
4 Июл 2008 - 17:33
Сказочник
27403
1742.14
но ведь с биосом ничего не делали
Сказать сложно, но я бы не отрицал возможность записи в некоторые зоны флешки. При не совсем адекватном поведении процессора нельзя исключать возможность глюка.
Asus P5GD1 убили дохлым процом
Все сразу же стало ясно и
по сигналу reset проходит 3.4в, осцилом смотрел -
1,5 В - это странно, смотрите осциллографом.
на А15 и также на 2-й ноге биоса
Флэшка через программатор прошивается как обычно :) Это
флешка через программатор вроде по особенному прошивается, где-то
можно попробовать, но ведь с биосом ничего не
Версия позволяет оценить возможность поддержки данного процессора (согласно
а что даст версия? Ну могу на
А причем тут ярлыки :)? Его могли
проц был в пасте а прикинул по старой
В смысле сейчас вы на этой плате
to maco проц установлен Celeron
Какой именно, sSpec? Какой процессор
Проц в дежурке холоден. А север в работе
Если уж спалили,дохлым процом как вы думаете
интересно, 61 нога мультика должна быть стендбай, а
а есть способы его проверки? там стоит
SIO - это Super Input/Output. Мультик, в общем. Если
SB понятно, а SIO это что? мультик?
a1200 Неудивительно. ИМХО, в первую очередь цепи
пропай северника результата не дал
сокет осмотрел, контакты в норме. Нажимал на проц
Да, конечно. Многие платы фирмы MSI. По поводу
ИМХО 775-Й сокет и был сделан таковым (для
Могли любым, "как карта ляжет"... Может его еще
ну не могли же его отвалить дохлым процом.....
Сокет на шарах? может отвалился.
