сокет осмотрел, контакты в норме. Нажимал на проц при старте - ноль. Проц Селерон 2.8, на плате все навесное заведомо проверенное. Кстати заметил если поцепить в нагрузку на БП еще и винт, то при удержании джампера выключ. больше 5 сек, происходит кратковременный сброс питания (слышно по щелчку винта), но БП при этом не выключается. Осцилографом смотрел кварц клокера, генерация есть. Сейчас прогрел северник, остынет доложусь.
