Выгорел Q5 и Q33 9915Н был в кз, поменял на 4500М (нашел на A8N-E) и 9918 (оттуда же).
На всякий случай заменил два LM324, с которых вроде бы управление идет (с одного точно на 9915). Напряжение на памяти - 3,3 В. При установке планки памяти падает до 2,5.
Напряжения на 9915 : D-3,3в ,S- 3,3в , G-11в
Напряжения на 4500: 1-3,3в 2- 9в 3 - 4,8в 4 - 5в
Плата стартует, но, естественно , нормально не работает.
При установке памяти в слоты SDRAM - пищит на отсутствие памяти.
Спасибо.
значит, если DIMM работают, то с напряжением терминации все ок?
Звук сделал - поменял стабилизатор 78L05. Все ОК.
Осталось только планки SDRAM сделать.
Что же это может быть???
Я писал ранее про два элемента, похожие на транзисторы, обозначенные буквами CF-RK, AE-RK.
Не получается найти описание на них. Может, у кого-то сохранилась такая мать.
Дайте напряжения на них.
Спасибо.
По поводу транзисторов с такими маркировками поглядите в этой теме. n- канальный и p-канальный транзистор. А напряжения похожи на правильные
Да.
Зачем, с напряжением терминации все ок. Подается 3.2в, выходит 1.6в, если поставить DDR будет 2.5в, 1.25в?
Они вам очень нужны?
Если шина стоит на 133, а планки на 100 MHz. Может север помер, не спроста же питатели выгорали, вставили в слот не то или не так.
"Они вам очень нужны?
Если шина стоит на 133, а планки на 100 MHz. Может север помер, не спроста же питатели выгорали, вставили в слот не то или не так."
Большое спасибо за ответы!
Поставил первую планку на 100 MHz, за ней на 133MHz - все работает, просто те планки, что были у меня, не работали в этом слоте.
В общем - все ОК!
Всем спасибо за науку.
