Asus P4C800-E Deluxe включается, но не запускается
Andrey
Мост греется в обычном режиме. Короткое по USB есть. Попробую проверить ЮМ при дежурном питании. Я так понял, что дежурное питание происходит при включении кнопки на блоке питания, но без запуска платы?
короткое по USB = труп ЮМ
про дежурку - правильно...
в асю стучи, так проще...
I8086/87-640Kb-CGA-10Mb-5.25
Большое спасибо за подробный ответ. wink
Как проверять АРМ, их надо выпаивать перед проверкой или проверять прямо на плате? Чем заменить АРМ 2014N и APM2054N. Это полевики?
Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:
Хорошо. Буду устанавливать Аську.
:) давно пора (про аську)
APM да и практически все другие (PDF рулит) меняю на IRLR2905 ...
аналоги ищи допустим на www.digchip.com зарегистрируйся только, там помоему Cross referense надпись...
как проверять полевики - тема избитая, читай форум...
(тестером в одном положении + и - касаемся подложки и правой ноги потом в другом положении, если между стоком и истоком нет диода - то покажет ничего), потом левой ноги и подложки (так же допустим в начале + на левую ногу минус на подложку и наоборот) - меряем сток - исток , должен открыться т.е. 0 ом примерно в одном из положений, в обратном положении закроется, надеюсь доступно объяснил...
по ссылке твой номер аси не нашел. пропиши номер. я уже установил асю. будем там якшаться.
Добавлено спустя 13 минут 36 секунд:
полевики надо выпаивать?
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
у меня номер 300303395
Добавлено спустя 23 часа 10 минут 17 секунд:
Плату пока не сделал. Судя по многочисленным советам - нужно все таки менять ЮМ. Пока нет приспособлений для этой операции. БГА пайкой никогда не занимался. :(
Всем здрасте. а если не работают тока юсби а всё остальное нормально работает, то в чем дело? ЮМ не греется пальцу почти не чувствуется тепло.
Возможно проблема в ЮМ, возможно проблема в том, что на USB нет +5В.
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Admin_Bit писал(-а):
При отсутствии (или занижении) питания на портах USB обычно выдается предупреждающее сообщение и производится выключение БП.
Хотел бы задать такой вопрос. Asus p4c800-e deluxe, вроде включается, шумит даже, но экран не показывает. Почитал какие могут быть проблемы, выяснилось что мог сгореть южный мост! Как исправить эту проблему и привести мать в чувство?
Нормальные люди занимаются диагностикой, а идиоты - кричат что-то типа "Караул. Что делать-то?" lol.
