Всех приветствую очередной раз.
Есть плата Asus P4BGL-MX. На посткарте нули, но ресета нет. Причем заметна особенность: при выключении питания (не важно, дежурного или после запуска) - ресет на мгновение все же вспыхивает.
Напряжения на процессоре 1.6 вольта, на NB, SB - 1.55В, на Reset - 5В, на PwON - 3.3В. APMов нет. Осцилла нет к сожалению, поэтому клокер не трогал. Сильно греющихся компонентов нет.
Что делал: менял мультик, шил БИОС. Что НЕ делал: не грел сокет T2 (по-моему при отвале симптомы немного другие, да и поочередное остегивание защелок кулера не помогает), контакты не мятые; также не грел северный мост (причины аналогичные).
Где еще искать, подскажите пожалуйста. Нормально ли, если ресет так вспыхивает при выключении?
Нда, результатов диагностики по напряжениям море. Видать для остальных элементов на матплате питание не обязательно.
Q12 прозвонили и результат неизвестен? Зачем прозванивали?
