Asus M5A78L-M LX проблемы со звуком
Из аудиовыхода сразу после того как подгрузятся драйверы начинает идти фон (гудит, пищит, скрипит) даже если программных звуков в этот момент нет, при этом программных звуков не слышно если их включить, но если выкрутить ползунок на максимум то звук слышно, но тихо, а фон соответственно еще громче. Т.е. какбы нет усиления. Драйверы ставятся нормально. Софт определяет когда подключаешь/отключаешь разъем. Возможно это произошло после того как коснулись отверткой в район аудиочипа, а может и нет. Сколов и подгораний не видно. Чип слегка греется как ему и положено.
Даже не представляю где искать проблему.
Перенес в Песочницу.
у меня на 25 ноге 5В
i66.fastpic.ru/big/2015/0113/18/c59045faf2650f690edfc4c245f6f518.jpg
вообще быстрая проверка желозо или что с виндой не так (драйвера и проч) - с флешки или сд убунту в лайве - если звук будет нормальный - что то с виндой, а не железом
нередко аппаратные проблемы сразу отпадали
